Vecchio 05 aprile 20, 15:28   #18 (permalink)  Top
pieromuzio
L'avatar di pieromuzio
Data registr.: 14-06-2011
Residenza: milano
Originalmente inviato da domenico77 Visualizza messaggio
Salve vorrei un consiglio, ho acquistato un modello fg Monster beetle pro praticamente nuova. È stata ferma 2 anni, volevo sapere se è il caso di pulire il motore internamente e la procedura. È provvista anche di marmitta ad espansione fg. Non vorrei smontare il motore. Grazie
Domenico 77,
se deduco bene dal tuo nick dovresti avere quarantanni meno di me che sono del 1937!
ho problemi vari sul PC e non l'avevo vista.
L'argomento non farebbe parte di questa discussione che riguarda gli argomenti del mio libro e fatti della mia vita che racconto, però mi chiedi di un motore..........e in "clausura" i motori mi mancano, quindi visto che modello e motore usato mi pare di conoscerli pur senza averli mai usati, provo a dirti cosa farei io.
Premetto anche che è difficile dare consigli senza vedere ciò di cui si parla. Due anni sono nulla se ben tenuto. Però con i benzina il carburatore a membrana-pompa ecc da problemi se non fu svuotato e ben tappati tutti i condotti.
Prima di toccare testa, cilindro, pistone e monoblocco che possono anche fare 100 ore senza problemi se ben usato e lubrificato, verifica , tolta candela che possa ruotare, senza sforzo ne intoppi nel giusto verso e che scocchi pure la scintilla.
Se le membrane non sono secche e inservibili usando la medesima miscela di prima fagli arrivare la stessa, poi un paio di c.c. dentro il foro candela , muovere con cautela il pistone per lubrificare anche rullini ecc.
Poi rovesciare il motore e modello e far ben scolare quanto immesso, con uno straccio bianco sotto, le vecchie magliette sono ok Dopo almeno una notte se vedi sullo straccio solo miscela , senza residui metallici o olio raggrumato rimonta il tutto e avvia il motore tenendolo al minimo per mezzo serbatoio con piccole aperture di gas.
Fammi sapere e buon divertimento.
Piero Muzio
pieromuzio non è collegato   Rispondi citando
