Discussione: Cularis Multiplex
Vecchio 04 maggio 07, 15:13   #144 (permalink)  Top
freefly
Data registr.: 22-03-2006
Originalmente inviato da akitainu
Io ti do il mio parere....
Le palline servono per centrare correttamente il baricentro. io ne ho messa solo una, perche il mio motore è piu leggero del multiplex.
Se non l'avessi, per centrarlo dovrei arretrare ancor di piu le batterie...
Modello picchiato...modello salvato... ok!... ma non significa che devi trimmare a cabrare...o viaggiare sempre cabrato per stare su.
Il discorso che faccio io è diverso.
Il cularis ha un piano tutto mobile dietro.
Quindi, di serie, se tieni il piano al centro con l'ala hai un diedro longitudinale di serie di 2,5 gradi. (lo dice multiplex).
Ora... se cosi il modello viaggia lento.... ed è cosi... cosa si fa?
Si arretra il baricentro di un poco, e si picchia il piano di coda, ne risulta che il modello non avrà piu un Diedro da 2,5 gradi, ma sarà di meno.
vero è che diventerà piu sensibile... il giusto setup per ora lo ignoro, in quanto ci ho volato poco, e non mi interessa piu di tanto volarci.
Il bec sul mio regolatore esiste... ma preferisco non usarlo, perche con 6 servi l'assorbimento è cmq alto.
e anche se il bec lo reggesse, dovrei aggiungere piombo per sopperire al minor peso rispetto al kit multiplex.
Inoltre mio figlio lo usa solo in pendio, quindi vedi che ho 3 celle da solo 1500 mha. (il motore è solo di emergenza)
Esse bastano per un po di risalite ma non voglio rischiare di restare senza corrente....
Quindi, in genere in pendio usa poco il motore ed è più autonomo con le sanyo da 2700, se poi serve, attacca motore e se resta senza...amen, "gratterà" di piu le termiche se non vuole scarpinare nei prati. (ma dubito succeda).
Ustia... una 4000 addirittura....
il modello cmq lo centri.... farai qualche conto con i pesi rispetto ai dati della multiplex...male che vada ne metti 3 di palline..
Per il resto.... discorso lunghissimo da fare qua... cerca un po nei vecchi post.
Ho letto i tuoi post, con attenzione, volevo farti una domanda, ma in alternativa al "gommoso", tu personalmente cosa consiglieresti ?? (piu' o meno stessi costi)...inoltre ho un modello "Palio" della scorpio, che appena prende velocita' tende a stallare (o meglio a fare quasi dei looping)
...io picchiavo sempre di trim...ma mi sembra di aver capito che e' meglio arretrare la batteria e trimmare a picchiare..
dimmi se sbaglio ?
grazie
freefly non è collegato   Rispondi citando
