Originalmente inviato da enriconnection Brain prima versione.
Il problema che ho riscontrato è che quando passo da setup 1 a setup 2 e pure da setup 2 al 3 mi attiva la funzione rescue. Nella radio ho impostato un stick per il rescue e vedo sia nel servo monitor della radio e sia nel pannello dell’app brain che lo stick funziona.
Se per esempio sono in setup 2 e tiro lo stick funziona il rescue ma non capisco come mai me lo attiva anche quando passo da un setup all’altro. |
I canali radio usati per il cambio dei tre Setup e quello per regolare l'Aux1 del Brain devono essere differenti. Solitamente si usa il canale radio 7 per il cambio di Setup e il canale radio 8 per controllare l'Aux1 del Brain (B-Aux1).
(ovviamente e come spiegato nelel istruzioni laterali puoi usare l'Aux1 del Brain1 solo se usi riceventi seriali e non ricevente standard)
Dovresti andare nel pannello "Auto Level / Rescue" del Wizard.
Devono risultare spuntati solamente i due checkbox "Utilizza Auto Level" e "Utilizza Rescue" del quarto e ultimo sotto-pannello gestito e controllato dal canale B-Aux1 del Brain.
I checkbox dei primi tre sotto-pannelli gestiti dal cambio di Setup 1/2/3 devono tutti essere disattivi.
Ora muovendo il solo switch a tre posizioni della trasmittente che hai assegnato al cambio dei Setup devi vedere attivarsi (in verde) il primo poi il secondo e infine il terzo sotto-pannello dei Setup
Muovendo i setup NON deve mai attivarsi il quarto ed ultimo sotto-pannello gestito dal differente canale radio assegnato al B-Aux1
Se muovendo lo switch dei Setup vedi che si accende (diventa verde) anche il quarto sotto-pannello vuol dire che nella trasmittente hai attivato un Mix tra il canale usato per i setup e il canale radio usato per il controllo B-Aux1. Oppure stati usando lo stesso canale radio per il cambio di Setup e per il canale B-Aux1
Il quarto sotto-pannello deve attivarsi (diventare verde) solo muovendo l'altro interruttore che usi per il rescue a cui hai assegnato il canale radio che controlla il canale Aux1 del Brain.
