Vecchio 04 maggio 07, 14:52   #45 (permalink)  Top
Ing_Marco
L'avatar di Ing_Marco
Data registr.: 04-02-2004
Originalmente inviato da Ing_Marco
Mi aggiungo anche io alla Famiglia di possesori dell'F18!!
Devo solo più collaudarlo.....
Devo ringraziare pubblicamente i miei due Angeli custodi delle ventole, ossia:
Staudacher
Comet
Grazie veramente di tutto.
Ho la versione HET Blue Angels, così motorizzato:
EDF 2W
Regolatore JETI 70A Advance Plus 3ipo BEC
Batterie FlightPower EVO20 4250 mAh 3S1P 20-40C
Ricevente HF8RD hitech dual conversion
2 Servi HS65 MG
Peso ODV : 1,1Kg
Modifiche:
Rinforzo fianchetto incolaggio servi con compensato finissimo ( <1mm ) e strato leggero di fibra+epoxy sopra il servo stesso.
Rinforzo blocchetto di legno duro di supporto del piano di coda con fibra+epoxy
Rifacimento baionette alari con compensato ultraresistente da 3mm
Realizzazione di foro naca sul musetto e dietro la capottina per raffreddamento vano batterie.
Collocazione regolatore di velocità all'interno del condotto di uscita della ventola.
Staticamente pare che spinga parecchio....messo in verticale schizza via dalle mani.
Speriamo bene per il collaudo...
Saluti.
MM
errore: le FP sono 4350mAh
Appena faccio delle foto le posto...
cmq è quello di movo blu...
@Sandro
Speriamo bene...grazie ancora
SAluti
Sito del mio gruppo :www.gvfalchetto.it
Ing_Marco non è collegato   Rispondi citando
