Originalmente inviato da saabale ciao grazie per la risp.
1) no ho trovato tutti i motori su ecalc
2) lui calcola la velocità anche in base al drag, basato sup. alare... poi ovvio non sarà quella per 1000 fattori, ma almeno ho una differenza tra configurazione e configurazione a parità di drag
3) metto qualche dato che ho calcolato:
-leopard 2850 3.5D 3790kv max 62A/15V 50k rmp - 4s 2,2a 45c - 4.5x4.5
risultati: velocita (livellato):238km/h, 69A, 47k rpm, 960W, velocita pass: 320kmh spinta peso:2,4 (buon risultato - assorbimenti bassi del sistema)
-leopard 2850 2y 3580kv max 60A/16V ??? rmp - 4s 2,2a 45c - 4.7x5.5
risultati: velocita (livellato):260km/h, 81A, 43k rpm, 1100W, velocita pass: 366kmh spinta peso:2,9 (bomba! ma un po fuori specifica in A, ritengo per poco tempo possa sopportare)
-leopard 2850 3d 4400kv max 75A/13V ??? rmp - 3s 2,2a 45c - 4.7x5.5
risultati: velocita (livellato):234km/h, 81A, 39k rpm, 830W, velocita pass: 328kmh spinta peso:2,4 (per un 3s non male - con 4.7x4.7 220kmh e assorbimenti ancora più bassi)
- het 2w23 2950kv max 74a/5s - 5s 2,2a 45C - 4.7x4.7
risultati: velocita (livellato):251km/h, 66A, 46k rpm, 1160W, velocita pass: 335kmh spinta peso:2,9 (buon risultato, motore al limite, grande problema a mettere 5s nei modelli devo fare un 3+2) con 4.7x5.5 velocita (livellato):270km/h, 1,2kw , 73a, spinta/peso: 3,2 - mostruoso...ma ancora più al limite
-het 2w20, 4s, 4.7x4.7 ->230, ass. nei limit
-het 2w20, 4s, 4.7x5.5 ->250, ass. altini ma fattibile
adesso però dopo tutto sto lavoro voglio sapere che ne pensi!!!2y 4s sembra perfetto ma solo con ste eliche strane 4.7x5.5 (con la 4.7 quadra è perfetto in ass. ma fa 240kmh) |
