Originalmente inviato da gennaro910 |
molto probabilmente funziona anche senza, ma non puoi controllare i vari parametri, un po' limitante.. vero è che certi regolatori si possono programmare anche senza schedina, verifica tra commenti e istruzioni (se allegate) se fattibile..
l'esc da 60A è un po' più tirato del 120A che ti ho linkato io con schedina compresa, e pure più economico, cinese per cinese non capisco perchè non lo stai considerando manco di striscio
Originalmente inviato da gennaro910 Con un motore con troppi kv non si rischia di sgranare pignone/ingranaggio? |
non dovresti, non sono cmq in assoluto delle combo stra-potenti, tra i vari parametri è possibile anche ammorbidire l'erogazione
Originalmente inviato da gennaro910 Come ultima cosa, per incollare l'esc sul telaio, e per smontare il pignone cosa usate? |
l'esc si attacca con un pezzo di biadesivo a scelta tra varie possibilità di ferramenta, io uso quello bianco trasparente simil-siliconico
il pignone si sfila svitando il grano che lo tiene fermo all'albero del motore, serve una chiave a brugola da 1.5mm possibilmente di buona-ottima qualità
Originalmente inviato da gennaro910 PS: No la batteria non è hard case, è un problema? |
nzomma, quelle senza guscio patiscono certamente di più scossoni e botte varie, che sulle macchine capitano più o meno sempre quando sono in movimento, possono ammaccarsi, logorarsi anzitempo, e con un po' di sfiga farti qualche gran brutto scherzo
