Discussione: inclinazione motore
Vecchio 28 marzo 20, 23:32   #11 (permalink)  Top
luis-63
Data registr.: 26-07-2016
Originalmente inviato da steno62 Visualizza messaggio
Giusto, infatti devo fissare la naca centrata sull'albero. Il problema è che mettendo le ranelle si crea uno spazio tra parafiamma e castello che secondo me indebolisce il sistema. L'ideale sarebbe stato mettere il parafiamma con la giusta inclinazione, ma era già esistente. Pensavo quindi di spessorare tutta la superficie tra castello e parafiamma. Nessuno di voi lo fa?
Stefano
Ciao Steno62, ti dico come ha risolto mio figlio, però c'è bisogno di una stampante 3d...
Magari è un consiglio non facilmente praticabile (una stampante 3d non è poi così diffusa) però forse conosci qualcuno che ne ha una e potrebbe aiutarti, perchè il componente è proprio facile: ha fatto semplicemente una "piastina" quadrata/rettangolare i cui vertici sono rappresentati dai 4 fori del castello motore e di spessore non costante sia dall'alto verso il basso sia da sinistra verso destra, e calcolato in modo da avere i gradi desiderati di inclinazione nei due sensi.
In altro modo ha anche fatto delle "linguette", sempre in 3d, anch'esse di spessore non costante ma variabile nel senso della lunghezza e diverse tra loro, da inserire dietro al castello senza smontare proprio tutto, ma svitando, ad es., prima le due viti in alto e in basso a destra, inserendo la linguetta, e poi le altre 2 inserendo l'altra, questo perchè preparando coppie di linguette diverse si possono fare prove "al volo" per aggiustare l'orientamento del motore direttamente al campo.
In entrambi i casi si ha appoggio pieno del castello motore al parafiamma.
Spero di essermi riuscito a spiegare e conseguentemente di averti dato un'idea.
luis-63 non è collegato   Rispondi citando
