Ciao, a vederlo così mi sembra un pelo lasco.lo avvicinerei di 1mm, comunque per fare la prova basta che ritagli una striscia di carta o meglio se ritagli una striscia dal manuale del modello è la fai passare tra pignone corona per vedere se passa agilmente o se è duro da far passare. Ovviamente gira il rotore a mano, se scorre bene allora è apposto se fatica è troppo stretto e devi aumentare la distanza. Ora non ricordo se sul manuale del 230s indicano questa procedura ma su certi manuali blade specificano la procedura è ti danno anche le striscia tratteggiate da ritagliare a fondo pagine del manuale. Il rumore metallico potrebbe avere altre cause ma potrebbe essere il normale rumore dell attrito fra corona e pignone!
