ciao a tutti se mi permettete vi rispondo io alle domande sull'hurricane perchè l'ho provato
allora incomincio col dire che l'hely vola benissimo originale si puo fare il tic toc looping volare in rovescio stallo di coda non si puo fare il chaos perche il motore spinge giusto giusto e rapido nel fare il tonneo come consumo medio siamo attorno ai 24 ampere il tempo di volo con delle 2200 per non rovinarle in max motore è di 4 minuti volando al massimo.le batterie dopo il volo le ho controllate e non scaldavano molto essendo loro delle 15c e gli ho messo dentro 1700 giusto giusto al limite per non spomparle se volete maggiori info su che motore montare oppure vari consumi o tipo di batterie non esitate a scrivere a
ferrarodanieleit@libero.it oppure per tel al 3396048654 ciao a tutti
