Originalmente inviato da F16 domanda:
che differenza c'è se carico il fw del modulo con la SD oppure
con la schedina USB-to-serial adapter.cosa cambia? che ha la USB-to-serial adapter di diverso rispetto alla SD? |
In modo un po superficiale, ma spero comprensibile:
se carichi sulla SD devi usare l'harware e il software della radio per arrivare a scrivere nella memoria del modulo ( che in genere ha delle protezioni software che lo impediscono).
Se passi con il convertitore invece scrivi direttamente sul modulo, senza intermediari, usando una porta diretta. in questo modo è come avere la chiave per aprire la porta che la radio non riesce ad avere.
Dopo aver messo la versione 85 del bootloader in realtà è come se si cambiasse la serratura di questa teorica porta, in nodo che anche il software della radio riesce ad aprirla.
