Originalmente inviato da elios ok,ora ci sono arrivato.
il problema è allora che per aggiornare anche all'ultima versione parti da troppo lontano per il modulo intreno.
la procedura da radio funziona solo se (oltre ad avere opnetx alla 2.3.5) hai un bootloader di versione maggiore della 1.2.1.85.
Se invece (come te) è inferiore puoi solo usare la procedura tramite il software Flash Multi, che però richiede la chiavetta usb di flash ( USB-to-serial adapter) https://github.com/benlye/flash-multi
Dopo che avrai fatto il primo aggiornamento tutto sarà più semplice, ma il primo devi farlo con un po di "costo in più " per avere la chiavetta e dovendo aprire la radio per il primo update. https://www.flyingtech.co.uk/electro...re-update-tool
la procedura è ben piegata su github che ti ho linkato sopra. |
ok elios
ho visto anche qualche video a riguardo e questo
video lo spiega bene,tra l'altro sembra anche semplice"sembra"
la chiavetta è
questa per niente costosa però per ora non ho voglia di acquistarne una che poi mi rimarrebbe inutilizzata per sempre
quindi ho deciso di rimanere con il modulo come sta,se avrò problemi in futuro forse la prenderò ed aggiornerò il tutto.
Grazie Elios per il supporto e grazie anche agli altri
passate una serena quarantena,sperando finisca il più presto possibile
