Vecchio 24 marzo 20, 23:39   #212 (permalink)  Top
elios
Data registr.: 08-12-2004
Residenza: Udine
ok,ora ci sono arrivato.
il problema è allora che per aggiornare anche all'ultima versione parti da troppo lontano per il modulo intreno.
la procedura da radio funziona solo se (oltre ad avere opnetx alla 2.3.5) hai un bootloader di versione maggiore della 1.2.1.85.
Se invece (come te) è inferiore puoi solo usare la procedura tramite il software Flash Multi, che però richiede la chiavetta usb di flash (USB-to-serial adapter)
https://github.com/benlye/flash-multi
Dopo che avrai fatto il primo aggiornamento tutto sarà più semplice, ma il primo devi farlo con un po di "costo in più " per avere la chiavetta e dovendo aprire la radio per il primo update.
https://www.flyingtech.co.uk/electro...re-update-tool
la procedura è ben piegata su github che ti ho linkato sopra.
elios non è collegato   Rispondi citando
