Originalmente inviato da F16 già fatto,lo aggiorna,ma poi fa come ho detto,se carico il fw del modulo,non lo scrive
non so come dirvelo   |
aspetta un attimo che allora forse non ho capito io:
tu hai detto che non hai la pro ma con modulo interno: ho capito bene?
però il bootloader è solo di tre tipi:
1) per il modulo esterno JP4In1
2) per la t16 normale ma con modulo esterno JP$in1SE
3) per T16 pro con modulo interno
quindi se non hai la pro è perchè hai messo tu il modulo interno ?
Secondo me se hai il modulo interno devi comuqne scaricare quello della pro (mia opinione) perchè non puoi mettere il bootloader del modulo esterno della normale su un modulo interno.
inoltre perchè non scarichi l'ultima versione 1.3.0.76 da
https://downloads.multi-module.org?
mi pare che hai una versione un po troppo antecedente da installare.
C'e qualosa che non sto capendo?
