Vecchio 20 marzo 20, 15:45   #7 (permalink)  Top
pave 52
L'avatar di pave 52
Data registr.: 07-09-2010
Residenza: Rovereto (Trento)
Originalmente inviato da Victor57 Visualizza messaggio
Ciao,
Per i miei Dbox ho utilizzato del carbonio biassiale da 90 gr/mq . Le dimensioni sono 1050 x 110 mm e pesano fra i 22 e i 25 grammi.
Ora devo incollarli ma ho qualche dubbio su come riuscire a dosare correttamente la poliuretanica su centine e longheroni.
Puoi darmi un consiglio su come fare in base alla tua esperienza? Non vorrei dover buttare tutto e ricominciare da capo......
Saluti
Carlo Bianchi
Il problema con la poliuretanica è il ridotto tempo di utilizzo e la difficoltà di dosaggio, mi sentirei di proporre l’utilizzo di un rullino in gomma piuma, a struttura pronta, dopo aver mascherato la struttura oltre il longherone, verserei la colla in un piatto di plastica, bagnerei il rullo e lo passerei impregnando centine e longherone sulla superficie di taglio.
Dovebbe essere un procedimento rapido e che garantisce regolarità di impregnazione.
Inutile dire che poi dovrebbe già essere predisposto tutto quanto, controsagome, pesi, elastici ecc., per garantire il rapido posizionamento della pelle del D box.
pave 52
pave 52 non è collegato   Rispondi citando
