Non pratico la pesca ma, non mi sembra difficile utilizzare la radio per il barchino.
Ti occorrono 2 motori e relativi controlli (ESC) per motori a spazzole o senza, l'importante è che siano provvisti di marcia indietro.
Uno lo colleghi alla rx con il canale corrispondente allo stick di destra.
L'altro, come sopra ma allo stick di sinistra, ti troverai due comandi uguali a quelli tra sono montati sulle barche grandi.
Devi togliere/allentare le molle di ritorno al centro, cosi una volta impostata la velocità, non devi tenere i pollici sugli stick. Centro =ferma - avanti+ gas -- indietro+gas
Lo stick di destra/sinistra, a tuo piacimento, comanda il/i timone/i ( movimento destra/sinistra).
Sgancio di pastura= un interruttore sulla radio che aziona un servo.
Sgancio lenza = come sopra.
Un consiglio; se ti allontani troppo. monta un piccolo albero con una bandierina, vedrai meglio.
