Vecchio 19 marzo 20, 19:38   #9661 (permalink)  Top
Tommhy
L'avatar di Tommhy
Data registr.: 01-08-2006
Residenza: Perugia
Invia un messaggio via MSN a Tommhy
perdonate il necropost...
ciao a tutti! dato il periodo stavo rispolverando le vecchie glorie, fra cui la mia splendida turnigy 9x!
bello bello mi appresto a fare un aggiornamento di OpenTx all'ultima versione disponibile per la mia radio (mannaggia alla mia smania di smanettone) e comincia a darmi errore eeprom e gli switch THR e AIL sempre attivi.
Ho la mod Frsky con il redirezionamento dei pin e tutto. Provato a tornare ad altri firmware con altri companion ma nada, il problema non si risolve.
Ringraziando il cielo m'ero fatto un backup del firmware e della eeprom prima di fare vari upgrade e ho provato a ricaricarlo con PROGISP ma, maledetto il touchpad del portatile, strisciando ho scritto i fuse con valori a cavolo che guardacaso mi hanno chiuso l'ISP e credo programmato l'oscillatore interno a 1MHz...
La domanda è: con quale programmatore JTAG posso resettare i Fuse? Arduino modificati & co? USBASP moddato? Wriggler? E nel caso come li rimetto?
Grazie mille in anticipo
A boy walks in to a hobby store...
He says to the the shopkeeper, "When I grow up I want to be a R/C pilot." Shopkeeper says, "Nope, you can't do both."
Tommhy non è collegato   Rispondi citando
