Discussione: Tenrater GothiX
Vecchio 18 marzo 20, 16:00   #71 (permalink)  Top
claudio v
Moderatore
L'avatar di claudio v
Data registr.: 18-05-2006
Giusto per intenderci, per l'albero considererei utile aggiugere una sartia bassa tipo questa della mia AC120 che aveva l'albero abbastanza light e sartiato a dovere.
Per le sartie ti consiglierei cavo monifilare in acciaio da 0.6 minimo, in modo che sia rigido anche con poco precarico.
Hai lo scafo stretto, la deriva lunga e l'albero alto, e questo comporta una bella trazione sulle sartie: a carico massimo rischi di avere circa:
4Kg (bulbo) x 700 (pescaggio)/ larghezza attacco sartie che stimo circa 90 mm max==> 4x700/90= cioè circa 30 Kg a barca coricata in statica, quindi in dinamica ce ne potrebbe essere qualcosa di più
per lo schema di base potresti guardare questa
e fare simile, ma con una crocetta sola messa circa a 3/5 della lunghezza tra l'attacco del fiocco e la coperta e con il punto di attacco in coperta appena dietro all'albero, circa 15-25 mm, a stima occhiometrica
In questo modo la tensione delle sartie alte terrà un po' di carico dello strallo e la sartia bassa dovrebbe impedire che la spinta della randa contrastata dallo strallo di poppa ti mandi in avanti l'albero nella parte centrale lontana dallo spingialbero con evidenti effetti collaterali sulla forma della vela.
Sul mio sito, altre immagini: URCA - Barca a vela RC da Record
Se ti servissero altri dettagli, scrivimi.
Ultima modifica di claudio v : 18 marzo 20 alle ore 16:05
claudio v non è collegato   Rispondi citando
