Se vai
QUI
trovi una interessante analisi dei pesi.
Se vuoi risparmiare peso devi stendere la resina sul tessuto con una spatola di acciaio a spigoli ben addolciti con l'abrasiva. All'inizio è un po' difficile fino a quando il tessuto non si è impregnato tutto, poi con la spatola riesci a tirare via tanta resina.
Fai tanta resina quanto pesa il tessuto, alla fine te ne dovrebbe avanzare un pochino.
Quando hai finito di spatolare metti un foglio di carta e rulli per bene (se non hai un rullo usi una bottigliia oppure trovi un ottimo rullo in silicone nelle cartucce esaurite di stampante laser) in modo da omogeneizzare meglio ed evitare che in qualche zona la resina non sia passata bene.
Ho provato la resina da laminazione sottile, che si diluisce con alcool metilico, ma debbo dire che sono tornato alla 721 perchè catalizza bene anche con il tessuto da 25g e rimane un pochino più rigida, meno gommosa che non guasta affatto.
