Originally posted by jookie@15 marzo 2005, 18:49 Vorrei realizzare il carica batterie li-poly, ma dovendolo usare per tre celle avrei bisogno di un'alimentazione diversa da una batteria a 12v.
E' possibile applicare a questo progetto un piccolo trasformatore in entrata, e magari anche una protezione contro l'inversione di polarità.
Inoltre sarebbe interessante poter prelevare dal carica batterie, tramite 3 cavetti separati, la tensione necessaria a caricare singolarmente i 3 elementi per equalizzarli.
Grazie per l'aiuto
Filippo |
Per quanto riguarda l'alimentazione con il trasformatore ti rimando al suggerimento del "Barone".
Data la precisione della tensione di fine carica che deve avere le batterie, sconsiglio l'uso del diodo. Infatti il diodo non ha una caduta di tensione precisa per tutti i valori di corrente durante la carica (la taratura diviene molto delicata).
Con lo stesso alimentatore non puoi caricare contemporaneamente e separatamente le tre celle collegate in serie (sono necessari tre alimentatori). Senza scollegarle, puoi caricare solo una cella alla volta.
Saluti da Naraj.
