Discussione: walkera 36 impazzito
Vecchio 04 maggio 07, 10:21   #19 (permalink)  Top
noma.star
Data registr.: 21-04-2006
Lightbulb
Ciao,
Ti posso dire con certezza che i giri del rotore non centrano niente con il tuo problema. Io ci faccio quasi 3200 giri in idle-up e non ho mai avuto questo malfunzionamento. Non è vero che il sistema di controllo di passo funziona male, è solo una gran rottura perchè in caso di crash se devi sfilare l'albero devi rifare il settaggio del passo. Stai attento solo ad usare un buon servo per il passo (es HS65) e che l'astina di rinvio che si avvita nel supporto del mixer non "scivoli" perchè se si avvita in volo ti cambia passo improvvisamente, quando ti spaventi e togli gas si risvita e non si capisce che succede, mettici semplicemente un po di ciano per bloccarla saldamante una volta avvitata. Controlla poi che tutti i rinvii non abbiano particolari giochi. Ti garantisco che se la meccanica del modelllo è settata bene vola meravigliosamente.
Avevo anche un filmato che ho fatto un po di tempo fa, niente di che, ma se ti interessa te lo posso mandare.
Filippo
noma.star non è collegato   Rispondi citando
