Ciao a tutti,
Resto a casa, e quindi qualche lavoro sull'idro posso farlo, almeno fino a quando non mancheranno i materiali.....
Fatti gli scassi sulle derive per fissare i comandi, ho potuto incollarle al piano di profondità
e ho potuto anche fare le prove con la radio se funzionavano bene sia il timone di profondità...
che i due direzionali
Tutto funziona nella norma, quindi, dopo aver rinforzato il supporto del servo del direzionale (sotto sforzo il servo si muoveva dato che il supporto "di serie" è molto leggero, ma anche poco robusto),
ho potuto togliere tutti gli scaletti e , dopo aver fatto nella parte inferiore anche i due attacchi per le controventature
ho potuto anche rivestire completamente il piano di profondità, fare gli scassi per i passaggi dei contrappesi
e fare anche il coperchietto di accesso ai servi che sarà da applicare dopo che anche la fusoliera sarà ultimata.
Prossimo passo, i montanti della parte centrale dell'ala.
Alla prossima e, mi raccomando, fate attenzione lì fuori.....
