Vecchio 11 marzo 20, 15:24   #24 (permalink)  Top
losisi
L'avatar di losisi
Data registr.: 05-05-2006
la differenza dei due alloggiamenti alari dei servi flaps è voluta...per poter montare i due servi, con una Y, dallo stesso lato...altrimenti ti saresti trovato due alettoni in più sotto l'ala ..perchè i servi avrebbero lavorato in modo discorde...con due servi identici i flaps avranno la stessa corsa, a prescindere da dove è fissato il comando ( ovviamente se monti bene le squadrette sulla parte mobile...)
alimentare i servi ( e la ricevente ) direttamente con una LipO 23S lo eviterei...se gli dai i quasi 12 V della 3S fai una bella fumata...bianca o nera dipende da quale componente brucia prima...
per rx e servi max 6V....a meno che tu non usi rx e servi particolari che sopportano 7,4 V ( HV )
Simone
