Recentemente ho rigenerato un 120 di un amico,ed ha memoria la vite del minimo fuoriusciva di 1-2mm.
Per vedere se il problema è il carburatore si fa questa prova,si toglie la candela si mettono 3-4,gocce di miscela si apre il carburatore ad 1/3 e si prova ad avviare con l'avviatore,se è il motore ok, dovrebbe accendersi per 3-4 secondi, ritentare alcune volte per verificare se parte.
Se il motore parte il problema è il carburatore sporco ho totalmente starato,svita lo spillo del minimo e quello del massimo parecchio.
Ma il motore ha compressione anche se poca?
Forse è fuori fase!
