Il passo fisso affida la variazione di portanza alla variazione di velocità del rotore principale, mentre il passo variabile tiene questa velocità tendenzialmente costante e fa variare appunto il passo. Mentre questo secondo meccanismo è praticamente immediato il primo richiede un po' per attuarsi. Per esempio se il tuo modellino a passo fisso sta perdendo quota e tu dai comando di salire devi aspettare che il motore/rotore abbia il tempo di prendere i giri necessari, e se non hai anticipato abbastanza il modellino fa la conoscenza del suolo. In definitiva in linea teorica il passo variabile è più facile da pilotare perché ti obbedisce immediatamente.
__________________ o "The ability to destroy a planet is insignificant next to the power of the Force" (Darth Vader)o ¸,ø¤º°`°º¤ø,¸¸,ø¤º°`°º¤ø,¸¸,
