BaroneRosso.it - Forum Modellismo - Visualizza messaggio singolo - trave di coda
Discussione: trave di coda
Vecchio 04 maggio 07, 01:25   #16 (permalink)  Top
Sergio_Pers
Data registr.: 24-02-2007
Residenza: Bergamo
Originalmente inviato da twentynine
Ora ve la racconto tutta: sto CERCANDO di fare due fusoliere con due pezzi di canna da pesca.
La prima è un 18mm x 15mm lunga 110cm, lavorata nel punto più largo per far entrare ad incastro servi/batt/ricevente e con un micropod (la sezione è la metà di un icefire) con sola funzione aerodinamica. In pratica è una fusoliera monolitica. La canna è un boom rollato con doppio roving incrociato (Stradivari style)...NON flette.
La seconda con la quale volevo più che altro sperimentare è un 23x18 lunga 120cm...Se riuscissi ad ovalizzarla, oltre ad una maggiore resistenza...avrei una fusoliera monolitica in cui entra tutto senza problemi, guadagnando quei mm necessari per i servi. Praticamente un DLG senza pod...che non flette minimamente.
Una cosa simile l'ho vista a Reinach (CH ) da uno svizzero.
La fuso era praticamente una canna unica, con un musetto smontabile per cambiare le batterie ( messe una dietrio l'altra ).
Unico inconveniente la non intercambiabilta' dei servi....ma con fuso di ricambio il problema non esisteva.
Ovviamente servi sulle ali.
Sergio
Sergio_Pers non è collegato   Rispondi citando
