Vecchio 08 marzo 20, 22:15   #56 (permalink)  Top
antico
Data registr.: 14-10-2006
Immagini: 7
nella foto si vede , la ricopertura della parte sotto , nella zona alettone e flap , la parte sotto perche in questo caso le cerniera e sopra
come si vede la foto della centina , la centine sopra hanno un mezzo cerchio che serve per sapere dove è il centro della cerniera e sotto un foro che serve per aiutare quando separo la parte fissa da quella mobile
la foto , dove si vede la ricopertura di balsa della parte sopra, ho riportato sopra delle line per capire dove è la cerniera e le spalle, prima di mettere la balsa sopra ho incollato con resina una striscia di peeply di 1.5/2cm in modo che ero sicuro di centrare la cerniera
Stingray 2.0 tutto legno-ala4.jpg   Stingray 2.0 tutto legno-ala2.jpg   Stingray 2.0 tutto legno-centina.jpg
Ultima modifica di antico : 08 marzo 20 alle ore 22:24
antico non è collegato   Rispondi citando
