Originalmente inviato da liuk92 Ciao ragazzi, cosa può essere? il regolatore è a posto, le ruote a mano girano normalmente, non sembra sia un problema di ingranaggi... quando do gas fa questo rumore e tartaglia, non va avanti, idem con la retro...
Motore ko?
[YOUTUBE] https://youtu.be/cTie3YgEMXw[/YOUTUBE] | una delle fasi del circuito esc e motore non ha la stessa resistenza delle altre due. Potrebbe essere un banale problema di connessione (verifica bene i contatti) una saldatura (verifica i cavi motore alla base dell'esc) ,una fase fusa del motore o proprio un problema dell'esc con un banco mosfet danneggiato. Prova avedere se a ruote sollevate funziona, se girano allora il problema e' la smagnetizzazione completa del rotore, ma dificile avvengo cosi di botto e dovresti aver preso una scaldata coi fiocch.
blade nano cpx, associated T4.2, specr S2 10.5 losi 810 brushless, hilux 1.9 toyo, cj7 scaler, losi rally 1/24, Tamiya TA02, xray T4 2013 rally conversion, xray T4 2015, xray x10 pancar, scorcher x3, xray b4.2, revo conversion, losi lst2 conversion
