La ricarica delle NiMh può avvenire in due modalità:
Manuale per 1/10 della corrente nominale della batteria per 14 ore
Automatico, tramite rilievo del delta peak, dove occorre fare delle prove sul corretto settaggio di questo valore (dovrebbe essere impostabile da 4 a 20 mV), ma che per funzionare bene ha necessità di una corrente di carica abbastanza elevata. Se le tue batterie la sopportano, dell'ordine minimo di 0,8-1A. Controlla le batterie durante la carica, curando che alla fine le batterie non scaldino troppo, non più di tiepide.
Ultima modifica di giankyfunky : 03 marzo 20 alle ore 09:22 |
