BaroneRosso.it - Forum Modellismo - Visualizza messaggio singolo - Kyosho Wild Dodge Ram
Discussione: Kyosho Wild Dodge Ram
Vecchio 02 marzo 20, 13:35   #5 (permalink)  Top
giankyfunky
L'avatar di giankyfunky
Data registr.: 06-08-2015
Immagini: 9
Ciao, con piacevole sorpresa il Kyosho GS11X della macchina donatrice è praticamente nuovo, oppure tenuto molto bene: dentro è perfettamente pulito con l'albero senza giochi; dopo averlo rimontato è partito al primo colpo, tiene il minimo, si carbura alla perfezione, per cui dopo averlo fatto girare un po' l'ho nuovamente smontato completamente, ripulito dalla testa ai piedi e rimontato con olio da macchina da cucire e messo a dimora sulla macchina donatrice. Invece ho problemi con il mio GS15R: parte bene ma si ferma subito dopo, sia con il suo carburatore che con quello del GS11X. A mano mi sembra abbia compressione ma presumo ci sia pistone e camicia da sostituire, perché altro non saprei cosa possa essere. Avete qualche suggerimento? Grazie.
I miei modelli
giankyfunky non è collegato   Rispondi citando
