Originalmente inviato da Personal Jesus A me viene da fare un commento molto poco ortodosso e probabilmente sbagliato: sono dei mix e delle tecniche di pilotaggio che possono dare risultati su modelli con carichi molto bassi e resistenze parassite minime.
Con carichi alari "convenzionali" e resistenze parassite tra il non trascurabile e l'importante, specialmente la tecnica di pilotaggio "stallosa" non so fino a che punto possa essere vantaggiosa. Il mix invece in una certa misura potrebbe rimanere. |
Corretto, in maggior parte il problema si pone con carichi alari molto bassi che permettono di girare molto stretti in termica, appena aumenta il carico il problema si pone meno in quanto il raggio di virata aumenta.
Il mix con diedro elevato potrebbe essere utile comunque se si resta in un ambito di modelli da termica.
Uno SWIFT io non ce lo vedo .
