Vecchio 24 febbraio 20, 10:49   #5 (permalink)  Top
windsurfer
L'avatar di windsurfer
Data registr.: 09-05-2012
Residenza: Trieste
Ti giro il consiglio che ho ricevuto da altri aeromodellisti riguardo alla trasmittente, una Jumper T16. Ha 16 canali, ampia memoria (con una trasmittente programmabile puoi usare più modelli) ed è compatibile con i più diffusi protocolli (sistemi di trasmissione) invece che con uno o due come di solito. E' economica. Necessita di un minimo di attitudine alla programmazione.
Per l'aereo ti confermo che è il caso di prendere un trainer (aereo- scuola) ad ala alta che sia robusto anche se non particolarmente bello. E' più facile trovarne uno già pronto se elettrico (PNP necessita della tua ricevente, BNF ha già la ricevente, RTF ha ricevente e trasmittente).
Io mi sono trovato bene con questo " https://shop.jonathan.it/it/aerei/ac...tice-s-15e-bnf " che ha già la ricevente, è robusto e sopporta gli atterraggi duri, Spadaccino si è trovato bene con questo " https://shop.jonathan.it/it/aerei/ac...s-galleggianti " che non ha la ricevente e viene fornito con i galleggianti oltre che con i carrelli.
Spesso viene consigliato questo " https://www.der-schweighofer.at/RTF-...ltiplex-a98938 " con ricevente ed una trasmittente giocattolo, non ha gli alettoni come gli altri due, molto robusto avendo l'elica posteriore, attenzione che ce ne sono varie versioni anche senza motore ed elettronica.
Il negozio dei links che ho postato, Jonathan, è conosciuto come affidabile ed ho avuto modo di verificarlo di persona. Schweighofer ha un'ottima reputazione, io ci ho preso solo un ricambio. Altri negozi che sono stati segnalati dal forum che conosco sono Elsa Modellismo, Lindiger, Ckado in Europa, Hobbyking e Banggood in Cina.Me ne sono servito con soddisfazione e qualche piccolo problema, da loro risolto, nel caso dei due cinesi.
ELI:mCPX,SoloPro228A,V911, E160#AEREI:ApprenticeS15e, CESSNA400Corvallis,TurboTimber 1,5m,Rare BEAR 0,9m,UMXTurboTimber,HabuSS50mm#BARCHE:USAF Rescue Boat,Airboat tattica,Hovercraft Griffon 2000TDX,PT-109,LCM-3,costruiti da zero#TX:SPEKTRUM DX6i,DX8, FLYSKY FS-GT3B.
