Discussione: O-rings di ricambio
Vecchio 23 febbraio 20, 09:29   #2 (permalink)  Top
luis-63
Data registr.: 26-07-2016
Originalmente inviato da imbamar Visualizza messaggio
Buongiorno a tutti
sto ripristinando un vecchio Webra 91 speed ma, come ovvio dopo anni si sono cristallizzati o rotti gli o-rings del carburatore. Allego una foto di riferimento da dove si vede che uno interno al tamburo (quello di destra) è molto fino 16mm per uno spessore di 1mm. Deve scorrere all'interno del carburatore. Gli altri sono da 13mm e 15mm ma lo spessore può essere anche 2mm.
Ho fatto una ricerca su web ma non ho trovato molto.
Qualcuno ha qualche riferimento per l'acquisto?
Grazie per la risposta.
m.i.
Buongiorno, non saprei dirti specificatamente un sito on line dove comprare.
Quando ho affrontato un problema simile (anche al di fuori del modellismo) ho sempre risolto presso rivenditori di materiale oleodinamico. Solitamente sono forniti di misure assortite, sia metriche sia anglosassoni.
Posso consigliarti innanzitutto di verificare bene le dimensioni dei tuoi o' rings e cercare in rete delle tabelle per identificarne il codice esatto.
Per curiosità, prova a guardare su Tabelle dimensionali Orings - O-rings dimensioni - Dimensioni Guarnizioni industriali - Elastotech S.r.l. (uno dei tanti, è il primo che mi è capitato...) e sei vai alla tabella 13.9 [parte 1 di 4] al codice 0160-10 corrisponde un anello di diametro interno 16 e "filo" 1 mm.
Così almeno sai che esiste e ne conosci il codice per una ricerca più mirata.
Spero di esserti stato di aiuto.
Ciao.
Luigi.
P.S.: può darsi che la ditta menzionata venda on line.
P.S 2: a volte per necessità bisogna valutare anche le misure anglosassoni, ci sono misure che possono avvicinarsi molto a quelle desiderate.
Ultima modifica di luis-63 : 23 febbraio 20 alle ore 09:33
luis-63 non è collegato   Rispondi citando
