Premesso che bisognerebbe sempre usare tubetto rigido per portar fuori antenna dalla fuso....se anche una antenna avvesse toccato il carbonio perdendo così parte del segnale ricevuto, la seconda antenna avrebbe comunque funzionato in ricezione.
Se non avevi la telemetria accesa, le antenne ricevono solamente e non trasmettono dati, quindi il contatto momentaneo con il carbonio non pregiudica, a meno che la rx non si sia beccata una statica, ma qui azzardiamo..
Poi si possono fare altre decine di ipotesi:
Alimentazione rx ? basta una micro interruzione che la spegne e addio modello
Dopo impatto la RX era funzionante ?
Le 2 antenne le avevi montate correttamente sfalsate a 90 ° ?
Arnaldo
