BaroneRosso.it - Forum Modellismo - Visualizza messaggio singolo - Extra 300 Bangood
Discussione: Extra 300 Bangood
Vecchio 19 febbraio 20, 19:04   #14 (permalink)  Top
havana
L'avatar di havana
Data registr.: 19-06-2010
Residenza: Faicchio (BN)
Originalmente inviato da canelupo Visualizza messaggio
Il termoretraibile di Hobby king ha rivestito almeno l'80% dei modelli del nostro campo, dai cazzilli di 80 cm ai maxi da 3.2 m.
E' una pellicola che si tende bene quindi sui piccoli e' meglio non esagerare con il calore per evitare di rompere la struttura.
Sui maxi io lo tendo con il phon industriale (facendo estrema attenzione) e, di solito, anche sotto il sole si comporta bene. Se fa qualche grinza basta dare una nuova scaldata
si tende bene
L'ho utilizzato su tutto il modello e mi sono trovato abbastanza bene. Ho notato che se riscaldato eccessivamente con la pistola tende a ritirarsi un po (la pistola però ha solo due velocità), per questa ragione mi sono trovato meglio a tenderlo con il mini ferro. Bisogna stare attenti nei punti di giunzione (nel caso non vengano ricoperti) a non farli ritirare tanto perchè si avrebbe un andamento storto della giunzione stessa oltre a vedere un po di collante
L'ingegnere sa quello che fa e fa quello che sa
Non si può descrivere la passione, la si può solo vivere
Ultima modifica di havana : 19 febbraio 20 alle ore 19:09
havana non è collegato   Rispondi citando
