Originalmente inviato da Roby79 Io non capisco molto bene, quali cuscinetti bisogna pulire?
È un disastro, cuscinetti unidirezionali olio per unidirezionale...
Cuscinetti a sfera olio per cuscinetti a sfera..
Cuscinetti con coperchio in plastica? Ci vuole un altro tipo di olio?
Inoltre domanda.. è veramente necessario smontare tutta la macchina dopo ogni utilizzo? | usi olio per macchine da cucire solo su cuscinetti, quelli delle ruote sono quelli piu soggetti a sporcamento, quelli dei banchini differenziale un po meno. Se hanno la protezione in gomma ' piu difficile che entri lo sporco ma anche l'olio. Per il lavaggio ogni tot li smonti e li riponi in una bacinella con avio o con sgrassanti forti, chiudi altrimenti evapora presto e ci dai una bella scrollata, torneranno come nuovi, poi un filo di olio e via.
Gli unidirezionali, che oramai non si usano piu in touring, tranne in qualche raro caso li pulirei con sgrassante e basta. I cuscinetti li pulisci quando vedi che hai perso la scorrevolezza .
blade nano cpx, associated T4.2, specr S2 10.5 losi 810 brushless, hilux 1.9 toyo, cj7 scaler, losi rally 1/24, Tamiya TA02, xray T4 2013 rally conversion, xray T4 2015, xray x10 pancar, scorcher x3, xray b4.2, revo conversion, losi lst2 conversion
