La struttura per i sevi elevatore e timone l'ho realizzata con due listelli in carbonio per lato incollati tra due ordinate sulle due fiancate della fusoliera (quarta foto del primo post). tra i due listelli ho poi incollato delle piccole piastre di compensato da 2 mm, alleggerito e svuotato per consentire l'alloggiamento dei servi disposti, ovviamente, uno per fiancata. Per l'incollaggio legno legno ho utilizzato pattex express mentre per legno carbonio ho utilizzato bicomponente uhu 90 min (eccezionale!!). La struttura della capottina l'ho montata direttamente sulla fusoliera in modo tale da non avere disallineamenti. Per evitare che le due parti si incollassero ho schermato la fusoliera con del nastro. Anche le due sezioni della parte mobile dell'elevatore le ho unite con un listello in carbonio, materiale solido e leggero.
L'ingegnere sa quello che fa e fa quello che sa
Non si può descrivere la passione, la si può solo vivere |
