Originalmente inviato da rovermer Tutto risolto, seguendo i vari form riguardanti la radio sembrava una cosa estremamente complicata flashare il modulo interno o esterno all'ultima revisione del suo firmware, invece è molto semplice, il complicato è stato capire dove scaricarlo. Lo potete scaricare dal sito https://github.com/pascallanger/DIY-Multiprotocol-TX-Module/releases come indicato nell'altro messaggio e scegliete quello che vi serve, che nel caso di modulo interno è multi-stm-opentx-taer-noinv-v1.3.0.53 e scriverlo nella cartella FIRMWARE nella SD. Rimettere la scheda SD nella radio e accendetela. Premete il pulsante Sys e con il pulsante page andate sulla seconda pagina e troverete indicato FIRMWARE, premere ENTER e successivamente selezionate il firmware appena caricato per il modulo, premere enter, vi chiederà di scrivere su modulo interno o modulo esterno, scegliete il modulo che vi interessa e premere enter, il firmware sarà scritto e il giochino è fatto.
Attenzione quando scaricate il firmware, nel nome dello stesso sarà scritto -noinv- se per modulo interno e -inv- per il modulo esterno. Se caricate il firmware sbagliato non funziona la telemetria, perciò occhio...
Spero di aver chiarito come fare. |
Ottimo, proverò così, dato che via cavo non mi funziona... Mi rimane bloccato nella fase 1/3 (erasing...)
