Vecchio 12 febbraio 20, 10:34   #10 (permalink)  Top
rovermer
Data registr.: 18-08-2007
Residenza: Forlì
Aggiornamento modulo 4-in-1 interno
Ho provato a installare OpenTx 2.3.5 e va bene tranne che al momento del binding la radio mi dice che devo upgradare il modulo interno. Il binding lo fa ma mi da questo segnale. Ho cercato come upgradare il modulo ma ho sempre trovato una procedura macchinosa e prima di avere dei problemi cercherei una anima pia che mi dicesse in italiano, quale firmware scaricare e dove, e come installarlo con pochi passaggi. Inoltre avrei una seconda domanda: la FrSky ha emesso un firmware per le sue riceventi, il v2.0.1, che dovrebbe risolvere il problema di movimenti strani e non voluti dei servi in particolari momenti e situazioni di uso. Mi è capitato con la X10 che avevo di trovarmi col modello verticale e fuori controllo, fortunatamente a una discreta quota e tutto ha ripreso a funzionare prima di impattare col suolo, se installo questa versione di firmware sulle X8R che ho, si bindano col modulo interno della T16 pro oppure no?
Grazie per le risposte.
rovermer è collegato   Rispondi citando
