Vecchio 09 febbraio 20, 23:32   #156 (permalink)  Top
rovermer
Data registr.: 18-08-2007
Residenza: Forlì
Il comando del gas lo hai messo a metà esatta, cioè con lo Stick verticale e non appoggiato in basso? Nella calibrazione se lo Stick è in basso la radio legge la posizione di zero con lo Stick basso e il comando parte da zero a +100% e non dal -100%in basso al 100% in alto
Originalmente inviato da elios Visualizza messaggio
grazie delle info,
ho provato la calibrazione ( che avevo già fatto ma sai mai!). però non cambia. è come se la corsa fosse limitata a metà. parte da metà alta e va al 100% nella seconda metà della corsa. se metto offset a -50% inizia da zero ma al 50% della corsa è già al massimo.
Per le RX non ho idea.
per la ricevente non me la binda nemmeno con quelle che mi hai consigliato. Forse essendo anche Sbus serve una procedura diversa dal solo premere il pulsante?
rovermer non è collegato   Rispondi citando
