Vecchio 07 febbraio 20, 18:19   #7 (permalink)  Top
Squalo1972
L'avatar di Squalo1972
Data registr.: 11-08-2012
Residenza: Manziana
Originalmente inviato da giankyfunky Visualizza messaggio
Le foto sono sempre gradite, cura bene alcuni aspetti:
- il circuito di raffreddamento il più breve possibile, senza strozzature e con espulsione a vista, in modo da controllare in continuo il funzionamento
- l'astuccio in cui scorre il flessibile, cura che sia ben fissato allo scafo (non so che colla potrai usare sul materiale della stampa), se è di ottone ci puoi saldare una rondella che aumenta la superficie di incollaggio +/- così, prima di incollarlo irruvidisci il tubo
- cura gli spigoli degli scarponi, nella parte posteriore a contatto con l'acqua, che siano a spigolo vivo e non arrotondati
Buon lavoro
Ottima idea per l'astuccio del flessibile... Ne terrò conto. Per il resto chiarissimo... Fa piacere imparare cose nuove
Inviato dal mio BLA-L09 utilizzando Tapatalk
Squalo1972 non è collegato   Rispondi citando
