Vecchio 07 febbraio 20, 17:28   #3 (permalink)  Top
Squalo1972
L'avatar di Squalo1972
Data registr.: 11-08-2012
Residenza: Manziana
Originalmente inviato da giankyfunky Visualizza messaggio
Ciao, complimenti per l'iniziativa.....
Io penso che il 3500 giri/volt a 3S non sia adeguato alla barca da 90 cm; occorrerebbe verificare i C di scarica delle batterie e le caratteristiche del motore (corrente max), ma dovrai stare sotto i 60/70A per il motore, questo ad esempio lo danno per 70A, il regolatore da 90A è un limite come le batterie che dovrebbero avere almeno 50C di scarica se economiche. Ovviamente se stai entro i consumi in corrente suddetti, con batterie adeguate, andrà magari anche bene, sicuramente non velocissimo, ma con tanta soddisfazione.
Consiglio di dotarti di uno strumento simile, per tener d'occhio i consumi ai primi giri quando testi l'elica, perché 38 potrebbe anche essere troppo grande.......
Se hai già tutto prova così, occhio ai consumi ed alle temperature; la mia idea è poi di salire di S, 4 o 6, diminuire i giri/volt del motore, in modo da avere, a parità di potenza sviluppata, minori correnti.
Grazie mille per la celere risposta... Fortunatamente nel mio ordine tengo tutto... E tra l'altro motore ed esc da te indicati su Bangood sono proprio quelli che ho io [emoji23][emoji1360]Di seguito le specifiche del motore, esc e batterie.
Specifiche del motore:
Dimensioni del motore: lunghezza 60 mm, diametro 36 mm, diametro dell'albero 5 mm
Peso del motore: circa 195 g
KV: 3500KV
Tensione massima: 17 V.
Amplificatori massimi: 70A
Potenza massima: 1200 W.
Tipo di avvolgimento: WYE
Poli del rotore: 4
Numero di giri: 2Y
Corrente a vuoto: 3.1A
RPM massimo: 60000
ESC Specification:
Dimensioni ESC: 68 * 37 * 18mm (W * L * H)
Peso ESC: circa 118,5 g
PN # Modello: 9080101
Cont.Current: 80A
Corrente di scoppio: 90A
Batteria: 5-18NC / 2-6 Nixx
Uscita BEC: 5,5 V / 5A
Batterie specifiche
Marca: Youme
Materiale: polimero di litio
Capacità: 3300mAh
Celle: 3s
Tasso di scarico: 50C
Tensione: 11,1 V
Tensione massima per confezione: 12,6 V
Spina di carica: JST-XH
Spina di scarico: deans t Plug
Filo di silicone: 12awg
Suggerire tasso di carica: 1C
Suggerisca il caricatore: caricatore dell'equilibrio
Dimensioni: 138*47*25mm (± 0-3mm)
Peso:308g
Con questa motorizzazione in attesa di acquistare prossimamente qualcosa di più appropriato tu consiglieresti una batteria 4s invece della 3s? Per l'elica una volta in acqua capirò provando quelle che ho se è il caso di prendere qualcosa di più piccolo.
Inviato dal mio BLA-L09 utilizzando Tapatalk
Ultima modifica di Squalo1972 : 07 febbraio 20 alle ore 17:34
Squalo1972 non è collegato   Rispondi citando
