Originalmente inviato da Alexander44 Le velocità del governor sono :
V1 2150 rpm curva del gas in normal tutto 40 %
succedo questo avvio l'Eli (senza pale e palini ) in normal il motore si avvia e sia sul display della radio che sulla pag 12 del programma leggo 1028 rpm con spuntato solo magnete rilevato. |
Come indicato nelle istruzioni laterali, il governor si attiva solo quando con il segnale del throttle inviato all'ESC gli RPM raggiungono almeno il 50% degli RPM stabiliti come target.
Il 50% di 2150 è 1075
quindi, i 1028 RPM raggiunti con il 40% di throttle non sono sufficienti per attivare il governor.
Molto probabilmente il valore "Throttle MIN" nel pannello Throttle Out non è stato regolato correttamente e c'è una parte del segnale del throttle che non fa nulla. Pertanto, l'ESC non "vede" il 40% di throttle ma un valore inferiore.
Comunque, basta molto semplicemente usare una curva del throttle leggermente più alta (ad esempio una curva al 45% invece del 40%) oppure ridurre il valore di target a 1028 X 2 = 2056 (o meno per dare un po' di "margine").
