Originalmente inviato da Torquemada comincia a piacermi parecchio anche il red arrow, specialmente dopo aver letto la tua entusiastica recensione! Domandina sul carrello: ho capito bene che un servo serve solo per far girare il ruotino?? Decolla bene anche dall'erba? Volendo mettere dei carrelli retrattili, di quelli economici della gws, il ruotino non gira più, giusto? Significa che a terra non lo puoi direzionare? E se in decollo sei un po' stortino??
Thanks! |
infatti il problema è quello..... il carrello retrattile gws non può ruotare anteriormente e quindi non può essere utlizzato. Per decollare su asfalto servono almeno 40 metri di corsa e se non sterzi finisci fuori pista di sicuro....
Lo lasci con le ruote fisse, o le togli del tutto e lanci a mano o.... compri i mini retrattili ad aria che hanno l'anteriore sterzante ma costano 70, pesano 100g e ti serve un motore/regolatore più potenete..... direi di desistere dall'idea del retrattile....
