Originalmente inviato da ric-riccardo Grazie della considerazione innanzi tutto... oggi proverò ma non credo che siano i servi anche perché un po' di rumore dovrei sentirlo del funzionamento dei servi, invece assolutamente nulla!! Può essersi bruciato qualcosa?? Anche se ad occhio non vedo nulla di anomalo!! Oppure qualcosa sulla dx6i??? non ne vengo a capo purtroppo!!! Si accettano idee grazie ancora! |
Andiamo a escludere qualcosa...
Intanto hai un altro modello della Blade e immagino che potrai comandarlo anche con la DX6i, bene mettiti in condizione di vedere se la trasmittente funziona oppure no.
Io voto per il si, difficile che sia quella.
Vediamo di capire se è la ricevente.
I motori funzionano?
Togli le pale del rotore principale (stai attento a quello di coda, oppure toglilo)
Sblocca il trottle sulla radio e proviamo se vanno i motori.
Vanno? -> Ok, allora passiamo ai servi
NON Vanno? -> mmm dato che non vanno nemmeno i servi comincia a metter via 70€ per la AR6335a
Hai un servo di ricambio?
Se lo hai basta sostituirne uno e vedere se quello si muove.
Togliere e rimettere lo spinotto di un servo senza smontare il modello non è impossibile, ma di certo non è una passeggiata.
Se non hai servi di ricambio devi per forza smontare la ricevente e so bene che è difficile (l'unico modo per farlo è aprire il telaio... oppure tagliare con un cutter la spugnetta che fissa la radio e poi sfilarla, ma prima bisogna esser certi di avere un altro biadesivo adatto a sostituire quello che distruggi).
Ora per finire di provare la AR6335 bisogna avere un altro servo oppure poter misurare i segnali che escono da lì.
Ci sono opportuni strumenti per fare questo controllo, sono tester multifunzione che si usano anche per misurare le batterie.
Hai qualcosa del genere?
Poi si tratta di provare i servi, ma non puoi forzarli meccanicamente perché si rompono,
Ci vuole un provaservi (lo vendono a pochi euro un po' tutti i negozi on-line) comprane uno che puoi alimentare con una LiPo da 2 celle occhio che è importante se no bruci tutto, tester e servo, oppure hai bisogno di un circuito tipo il BEC dell'esc...
Ti rendi conto che senza strumenti e pezzi di ricambio non si va da nessuna parte, non basta un cacciavite e una chiavetta a L che sono nella scatola del modello.
Dai proviamo a capire se almeno i motori girano, poi vediamo.
Divertiti! ;-)
