Vecchio 01 febbraio 20, 11:11   #89 (permalink)  Top
pieri70
L'avatar di pieri70
Data registr.: 04-08-2013
Residenza: Trieste
Ok,
sono andato avanti coi lavori.
Ridisegnato l'intero sistema di alimentazione.
Ho una Ramps 1.4 per farci girare DevCNC Foam con gli endstop di zero macchina.
Motori alimentati da 24V
Il filo e' alimentato da un trasformatore a lamelle AC/AC 100VA 24/0/24.
Uso 24-24V a valle ponte a diodi e bel condensatore per raddrizzare la corrente.
Arrivo a circa 65V
Ho quindi preso (erratamente) un DP50V5A. E' un controllo che regola in automatico la tensione o la corrente che si imposta.
https://www.youtube.com/watch?v=W5gjrq_9t_s
In pratica imposto diciamo una corrente di 2A e fornisco la tensione massima al sistema. Lui dosa la tensione per mantenere costanti i 2A.
Figone, spostando il cavo che porta alimentazione lungo il filo a caldo, accorciando o allungando di fatto la resistenza, si vedono i Volts variare istantaneamente e i 2A si mantengono fissi. La regolazione e' assai rapida.
Questo controllo comunque e' sbagliato dato che il DP50V5A oltre i 55V di input va in protezione e non regola. Dal ponte a diodi escono piu' di 55V..
Devo ordinare un DPS8005 che ha 10/90V come tensione in input e produce 0/80V in uscita a max 5.1A (regolabili con step di 0,1A)..
Ultima modifica di pieri70 : 01 febbraio 20 alle ore 11:16
pieri70 non รจ collegato   Rispondi citando
