Originalmente inviato da DavideDR Salve a tutti,
ho un problema con il Gyro GY401 e servo Futaba 9650 montato sul mio Mini Titan.
Allora il problema è il seguente:
Dopo circa 6 minuti di Hovering sembri che il gyro si resetti perchè l'ely comincia a girare su se stesso(io lo abbasso subito) e il led sul gyro lampeggia.
Premetto che una volta partito in AVCS lo metto in mode Normale e volo così ed infatti il led lampeggiante è segno che il gyro si spegne e riaccende trovandosi in mode Normal.
Secondo voi a cosa può essere dovuto questo reset del Gyro?
Avevo pensato ad un surriscaldamento del regolatore(Hacker 40B hely) ma il motore ed i servi non danno cenni di spegnimento.
Grazie anticipatamente per i consigli.
P.S.:il giro è sistemato prima del tubo di coda e batteria,ricevente e regolatore nel muso dell'ely |
Che batterie usi?
Forse ciò è dovuto al calo di tensione....
