Originalmente inviato da Firewing Ciao a tutti.Ho un problema.Ho acquistato da poco un aliante usato con gli alettoni.Ma purtroppo gli alettoni sono comandati da un unico servo.Il problema e' che non riesco a differenziare gli alettoni.Ho provato piu' volte a settare il meccanismo ma nulla,il cavo e' unico per i due alettoni,e tra l'altro a un po di gioco che non permette il ritorno preciso del alettone.Pensavo...sarebbe l'ideale eliminare tale sistema a singolo servo,e creare dei pozzetti nel ala per aloggiare un servo per alettone?.Secondo me non e' malvagia come idea...basta aprire il termoretraibile dove si vuole alloggiare il servo,creare il supporto far passare i fili al interno del d-box fino alla radice,sistemare l'ala e il sistema a doppio servo e' bello che a posto.Certo a parole...pero' secondo me non e' complicato.Che dite?? |
ottima soluzione i miei alianti son tutti così anche quelli che hanno l'ala in polistirolo...però quì bisogna prevederlo prima...ci metti una prolunga la cavo e se è molto lunga mettici anche gli anellini di ferrite...
