BaroneRosso.it - Forum Modellismo - Visualizza messaggio singolo - Leggere lo stato di un interruttore sulla radio
Vecchio 20 gennaio 20, 00:10   #8 (permalink)  Top
CarloRoma63
L'avatar di CarloRoma63
Data registr.: 08-08-2011
Originalmente inviato da glasgow Visualizza messaggio
Ciao a tutti, mi dispiace se l'argomento è già stato trattato e me ne scuso ma non sono riuscito a trovare nulla. Mi spiego meglio, ho fatto una carrucola che manda giù in profondità una videocamera sul mio baitboat, comando un motorino su e giù tramite lo Stick, il mio problema è capire quando la videocamera raggiunge il fondale. Ho pensato di mettere un microinteruttore su peso ( 80g) che si esercita sul filo, che comanda un led, quando tocca il fondo dovrebbe staccare. La mia domanda è questa, esiste un qualcosa per vedere sulla radio lo stato aperto o chiuso di un contatto? Grazie
Fermo restando quanto già detto su come inviare a terra l'informazione, per rilevare se la camera è sul fondo dovresti mettere una molla tarata sulla carrucola ove scorre il filo che scende in acqua. Quando il piombo attaccato sotto la camera tocca fondo allora la molla non sarà sollecitata dal piombo e potrà, sollevando la carrucola, far scattare il micorinterruttore. Ovviamente la barca deve essere ferma, altrimenti il piombo si ancora al fondo e tira giù tutto....
Per inviare a terra l'informazione hai un'altra alternativa, indipendente dalla radio. Metti sul barchino un piccolo trasmettitore a 433 Mhz ( ce ne sono di piccolissimi, molto leggeri e molto economici), accoppiato ad un piccolo generatore di tono che si accende quando il microswitch si attiva. A terra hai il ricevitore con un altoparlantino che ti segnala quando il tono è acceso.
Questi trasmettitori hanno una portata di alcune centinaia di metri, credo che ti siano più che sufficienti.
Carlo
Dai un pesce ad un uomo e lo avrai sfamato per un giorno, insegnagli a pescare e lo avrai sfamato per sempre. (Confucio)
I miei modelli: http://www.youtube.com/results?search_query=carloroma63
CarloRoma63 non è collegato   Rispondi citando
