BaroneRosso.it - Forum Modellismo - Visualizza messaggio singolo - Leggere lo stato di un interruttore sulla radio
Vecchio 17 gennaio 20, 11:38   #5 (permalink)  Top
sub53
L'avatar di sub53
Data registr.: 05-02-2005
Residenza: Milano
Originalmente inviato da glasgow Visualizza messaggio
Ciao a tutti, mi dispiace se l'argomento è già stato trattato e me ne scuso ma non sono riuscito a trovare nulla. Mi spiego meglio, ho fatto una carrucola che manda giù in profondità una videocamera sul mio baitboat, comando un motorino su e giù tramite lo Stick, il mio problema è capire quando la videocamera raggiunge il fondale. Ho pensato di mettere un microinteruttore su peso ( 80g) che si esercita sul filo, che comanda un led, quando tocca il fondo dovrebbe staccare. La mia domanda è questa, esiste un qualcosa per vedere sulla radio lo stato aperto o chiuso di un contatto? Grazie
Con la telemetria della Frsky puoi ricevere tutti dati possibili ed eventualmente anche un una seriale a bassa velocità... non è banale ma fattibile se sei pratico di elettronica ... oppure puoi usare il canale audio che è presente nella maggior parte dei tx video, o uno dei tanti OSD che sovrappongono delle informazioni all' immagine della telecamera...
Indubbiamente un sistema valido è quello suggerito da Milione ... ma in ogni caso devi avere la telemetria, quindi tanto vale avere anche tutte le altre informazioni...
Willy Coyote usarebbe un telecomando da apricancello con un cicalino, molto trucido ma ti risolve il problema
Se è vero che il denaro parla, l'unica cosa che gli ho sentito dire è «addio»
(dal film Analisi di un delitto)
sub53 non è collegato   Rispondi citando
