Discussione: Modello ritrovato
Vecchio 16 gennaio 20, 13:55   #5 (permalink)  Top
havana
L'avatar di havana
Data registr.: 19-06-2010
Residenza: Faicchio (BN)
Originalmente inviato da Spadaccino Visualizza messaggio
L'aereo effettivamente è pieno zeppo di graffi però la fusoliera pare tranquillamente aerodinamica, quindi non credo abbia problemi a volare… per quanto riguarda la colla a caldo pare sia molto forte: se tiro forse rischio di più che si rompa la parte integra che quella incollata
Comunque ho pesato l'aereo con la bilancina degli alimenti, ->ecco il peso<
Poi ti ho misurato le sedi dei micro servo degli alettoni così potete darmi un consiglio più specifico, ecco le misurazioni: >larghezza< ; >lunghezza<
Per quanto riguarda il motore, c'è qualche parte che magari vendono motore + esc + supporto?? Vorrei un motore che possa utilizzare la batteria da 2200mah 11.1v così almeno posso sfruttare le batteria già in mio possesso su questo modello
Il modello è leggerissimo, non essendo un 3d puoi metterci anche un motore più piccolo tipo questo https://shop.jonathan.it/it/motori/m...y-x2208-1500kv dove puoi sfruttare la tua 3s anche se credo che la 2200 sia un po troppo pesante. I servi sono dei classici micro come questi https://shop.jonathan.it/it/elettron...18-60v-009-60v.
Per risparmiare qualcosa dovresti andare sui cinesotti come bangood o ali (i sunnysky li trovi a prezzi abbastanza stracciati) cosi puoi prendere tutto il pacchetto compreso di ESC
L'ingegnere sa quello che fa e fa quello che sa
Non si può descrivere la passione, la si può solo vivere
havana non è collegato   Rispondi citando
